Thomson DTH 8640E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht richtig
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Thomson DTH 8640E --- startet nicht richtig
Suche nach Thomson
Problem gelöst
BID = 721146
neumi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : startet nicht richtig
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DTH 8640E
Habe hier einen Thomson DTH8640E Receiver mit Festplatte.
Dieser startet nicht mehr.... im Display erscheint zwar noch das wandernde "Hello", dass war's aber auch schon. Sonst reagiert das Gerät auf nichts.
Kam dann auf die Idee, die Platte auszubauen, um zumindest ein paar der gespeicherten Filme dort zu retten, aber die Platte zeigt unter Ubuntu / Windows gar kein bekanntes Dateisystem.... eventuell was Thomson eigenes.
Zumindest die S.M.A.R.T.-Daten der Platte sind in Ordnung.
Hat jemand 'ne Idee was das Gerät hat?
Zumindest die 5V und 12 Volt liegen an den Laufwerkssteckern an.
Rein optisch sehen die Soll-Bruchstellen der ElKos auch in Ordnung aus.
Hat eventuell einer 'nen Schaltplan von dem Gerät?
So könnte ich zumindest mal die Spannung am Netzteil nachmessen....
BID = 727157
neumi
neumi hat am 18 Okt 2010 23:47 geschrieben :
Elektrische Schaltbilder und Platinenlayouts sind jetzt da.
Netzteil durchgemessen:
alle Spannungen und Takte sind vorhanden.
Das Problem liegt also irgendwo anders....
BID = 737162
neumi
Das Problem ist das Optische Laufwerk ("BDR-L08").
Einen stink normalen CD-Brenner (nicht mal 'nen DVD) rangehängt und sieh da, die Kiste bootet richtig hoch uns landet im Menü.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492057   Heute : 8618    Gestern : 16862    Online : 961        24.11.2026    11:14
